wuyuzegang
第1楼2022/03/01
可以参考一下安捷伦的方法:
Q1:ICP-MS 法有何优势,成为 GB5009.267-2020 推荐的第一法?
A1:GB 5009.267-2020 中四种推荐方法,依次是 ICP-MS 法、滴定法、分光光度法和气相色谱法,只有 ICP-MS 法适用于全部食品类型。同时与其它方法相比,ICP-MS 法简单高效,ICP-MS 方法以 0.5 g 的较低取样量即可实现 0.03 mg/kg 的方法定量限,即使在应对更低碘含量的分析时,仍然保持良好的检测能力。最简单的样品处理过程,最广泛的使用范围,最低的定量限,使得 ICP-MS 方法成为食品碘元素分析的第一法。
GB5009.267 ICP-MS 法
试剂 & 仪器配置
Q1:5% 四甲基氢氧化铵如何配置?
A1:市售四甲基氢氧化铵为 25%,量取 100ml,去离子水定容至 500ml 即可
Q2:ICP-MS 进样系统需要特殊配置吗?
A2:测试碘元素时,ICP-MS 仪器由酸性变为碱性体系,建议更换进样系统,特别是所有进样泵管。
Q3:可以使用氨水提取碘元素吗?
A3:在多类样品中,氨水提取效果偏低,因此不推荐,还是推荐使用国标中使用的四甲基氢氧化铵。
GB5009.267 ICP-MS 法
样品前处理技巧
Q1:不同类型样品的称样量是否有推荐?
A1:推荐奶粉称样量 0.5g、水果 3g、饮料啤酒 3ml、谷类豆类 2g、紫菜海带 0.2g;食盐样品可称取 0.5g,溶解到 25ml 后,再稀释 50~100 倍。
Q2:有的样品在提取液中容易结块,该怎么办?
A2:大米粉、面粉等吸水性强的样品,为了防止样品遇水结块,可采用称量纸称取样品,然后慢慢加入盛有提取液的离心管中,涡旋 1min。若样品太稠可补加 5ml 提取液。
Q3:第一法(ICP-MS 法)测奶粉的时候,8000 转离心没有上清液,仍然是浑浊的,能用 ICP-MS 测定吗?
A3:提取液使用水系 0.45μm 的滤膜(部件号 5191-4297)过滤后,即可上机测定。
Q4:BS ISO 20647 碘测试可以用氢氧化钾提取液,GB5009.267 没有用这个提取液的原因是什么?
A4:氢氧化钾(KOH)和四甲基氢氧化铵(TMAH)都属于强碱试剂,都可以有效提取食品样品中的碘元素。长期分析含盐量(特别是金属离子)比较高的样品对 ICP-MS 的稳定性有一定的影响, TMAH 属于有机碱相比无机碱 KOH 对 ICP-MS 测量影响更小。因此 GB5009.267 选用了 TMAH 作为提取液。
GB5009.267 ICP-MS 法
上机测试诀窍
Q1:碘的本底很高,怎么办?
A1:碘元素有明显的记忆效应,测试碘元素时,先用 0.5% TMAH 溶液清洗系统 1-2h,直至127I 的信号稳定;也可以使用 3-5% 乙醇冲洗体系。
Q2:标准曲线的范围怎么设置?
A2:碘有记忆效应,所以标准曲线配置 0.1-20ppb,做紫菜、海带可以加宽。为了减少进样系统的清洗时间,建议标准曲线最高浓度不超过 100ppb。
Q3:仪器的碘本底一般能洗到多少?
A3:试剂比较干净、仪器背景冲洗充分的条件下 BEC 约为 0.1ppb 甚至更低。
Q4:内标该怎么选,浓度推荐是多少?
A4:内标元素可以选择 125Te、130Te、103Rh、115In、185Re。内标与样品溶液混合后,内标的参考浓度约为 50-100ppb。
Q5:内标中加入异丙醇减少基质干扰的原理是什么?
A5:样品中有机物会影响碘元素的响应值。因此配置内标使用液时可添加适量异丙醇,使其体积分数为 1-2%,消除样品中这类基体干扰。
Q6:ICP-MS 必须使用 He 模式吗?
A6:推荐使用 He 模式,He 模式可以有效地消除分子离子干扰。
碘形态分析应用
Q1:有没有奶粉中碘元素形态分析的应用?
A1:您可查阅安捷伦最新应用成果 5994-0843ZHCN《使用 HPLC-ICP-MS 对婴儿配方奶中的碘和溴进行同步形态分析》,了解碘形态分析方案详情。本应用所用色谱柱为安捷伦铬形态分析色谱柱(部件号 G3268-80001)。
