实验室认可/资质认定
承之
第1楼2022/03/02
十万分之一天平 应该要有缓冲区域 不可能在检测室里面啊
wuyuzegang
第2楼2022/03/02
显然不符合要求,天平室必须是独立的
123
第3楼2022/03/02
需要单独的天平室,天平尤其是高精度的天平对环境的要求也高,对温湿度、震动、光照都有严格的要求
JOE HUI
第4楼2022/03/02
防尘防风防光照,十万分之一相对而言,对实验室要求并不苛刻,只要能保证实验室的温度、气流稳定即可,最好天平放在专用的天平台上!天平台要求坚固,具有抗震及减震性能。不受阳光直射,远离暖气与空调。不要将天平放在带磁设备附近,避免尘埃和腐蚀性气体。
yayicuo
第5楼2022/03/02
十万之一天平,宜独立房间了,最好有缓冲间,防止气流对称量的影响 。同时温湿度要适用,同时,防日光直射。防震等。
Ins_6b96c456
第6楼2022/03/02
这东西,对环境要求高,最好是单独空间。
vm88
第7楼2022/03/02
最好有单独的天平间
石头雨
第8楼2022/03/03
应该是需要的。
ztyzb
第9楼2022/03/03
楼主,虽然评审准则里无硬性要求,但是有些是行业内的经验,如十万分之一天平很难稳定,对环境条件要求很高,必须要有专门房间和温湿度平衡措施,还要远离辐射振动等区域,建议贵实验室单独设计天平室。
Insp_8a082c6e
第10楼2022/03/04
不管你平时放哪里用,评审的时候必须要有个独立的天平室,天平台,温湿度环境也要监控好,不然大概率一个不符合项
