非数值结果的检测项目如何做实验室比对、不确定度分析?
  • Ins_6b96c456
    2022/03/02
实验室认可/资质认定
  • 如题:非数值(合格/不合格)结果的检测项目如何做实验室比对、不确定度分析?谢谢!
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/02
    可以参考一下:https://www.huajx.com/company/st17248/article_12610.html
    4.1.5 非数值结果
    当检测或校准的标准和规范,以及客户所提出的规范或实施准则中明确规定了测
    试方法,且客户未提出其他要求时,则可以假定结果的不确定度已经在测试方法中予
    以考虑,实验室不需要评估不确定度(这可以被视为风险共担的一种特例,见本指南
    5.3 和5.4),在这种情况下,仅报告非数值结果就足够了。
    当需要偏离方法时,实验室应当评估其对测试结果有效性的影响程度,在此
    情形下应当记录并报告偏离规定方法的详细情况及其对结果有效性的影响。
    对于非数值结果,在大多数情况下可很容易地判断其与规定限值的符合性。例如:
    当某螺孔通规可通过而止规不能通过时,可以判断此螺孔直径是符合要求的,则可以
    在报告中做出符合性声明。
    当需要依据数值型结果和非数值型结果做出符合性结论时,则应结合4.1.4 和
    4.1.5 中所讨论的方法。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 很沉
    第2楼2022/03/02
    楼上正解,其实并不是所有项目都能进行不确定度分析的。对于这种不能进行不确定度分析的。你们应该自行根据行业认可的规范和经验,拟定评级规则。
    比如:色牢度的评价,允差就是?0.5级。
  • 石头雨
    第3楼2022/03/02
    如上所说如果检测结果不是用数值或者建立在数值基础上的话可以不用不确定度分析,也可以部分用不确定度分析,比如微生物可以只做菌落总数的不确定度;对于色牢度可以通过对人员目光统一来达到质控的目的。
  • 承之
    第4楼2022/03/02
    定性实验可以按合格数之类的做比较
  • hou1210
    第5楼2022/03/24
    这个可以通过过程控制来代替。
