气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/03/02
不会吧?一般更换的会带走,特别是ECD,如果是后面还想用的话,放一包放氧化剂和干燥机,抽真空密封避光保存就可。如果不想用了也不呢个随意丢弃哈,最好还是问一下给你们维护的岛津工程师,估计他可能一下子忘记了
mingxiaoyan
第2楼2022/03/02
保存了也没有用,如果厂家能回收最好,不能回收话也没有保存价值,没听说有收这个的
xx_dxd_xx
第3楼2022/03/02
ECD放射源有部分型号是有豁免的,也就是不用按放射性物质的规矩来管理。但是管理部门还是建议厂家回收。这玩意的放射性很弱,只要不拆开就不会有事,进出口用螺丝或者硅胶堵起来就没事,不用过渡紧张。
深蓝
第4楼2022/03/02
别拆开没关系,豁免的。
123
第5楼2022/03/02
一般都是带走,再咨询一下厂家
JOE HUI
第6楼2022/03/02
楼主这个应该是没签报修合同然后上门的签保修合同后工程师上门换好配件坏的配件都是打包带走或者快递寄走,这个Ecd检测器没啥发射性等,包装好放好放入柜子里面保管好
Insm_6d5dcf9c
第7楼2022/03/02
因为现在实验室没有实行人机分离,目前拆下来的放射源有三到四个,是直接装入泡沫箱里面,放在实验室仪器桌子下面的柜子里面,人和放射源就隔了个泡沫箱和柜子门,所以比较担心
第8楼2022/03/02
没有拆开,是整个包括放射源本身和延长出来的排气管,放进泡沫箱里面,在放桌子下面的柜子里面,就隔了个柜子门,比较担心
第9楼2022/03/02
当时问了工程师,说实验室保存就行,说是等最后一起寄走,但一直没有寄
第10楼2022/03/02
镍源放射性连一张普通A4纸都无法穿透 没关系的 密封起来就是安全的
