测有组织废气挥发酚时,计算公式中的标态体积Vnd怎么算?
气体检测
  • 测有组织废气挥发酚时,计算公式中的标态体积Vnd按照GB16157-1996中10.1算,Qr和Ba是指打印条里面哪个?怎么算的?打印条是采样颗粒物用的。采样员记录挥发酚采样流量1min/l,采10min,采样温度用的是采颗粒物的采样条上温度。求老师指点
  • 深蓝
    第1楼2022/03/02
    对应打印条上的计温和计压。带入公式就行了
  • chun29
    第2楼2022/03/03
    Qr对应打印条上的09)烟气流量,代入公式时单位要换算为L/min;Ba对应打印条上的12)大气压,代入公式时单位要换算为Pa。
  • m3049860
    第3楼2022/03/03
    流量是多少?
    深蓝(mitsumi) 发表:对应打印条上的计温和计压。带入公式就行了
  • m3049860
    第4楼2022/03/03
    如果用9)的流量15221m3/h,换算为253683min/L,这个是颗粒物的流量。测酚类采样是用另外设备,不能用这个流量吧,酚类的采样设备没有打印条,采样人员只是说用流量1L/min采集10分钟,是不是测酚类公式中Qr就是1L/min?
    chun29(chun29) 发表:Qr对应打印条上的09)烟气流量,代入公式时单位要换算为L/min;Ba对应打印条上的12)大气压,代入公式时单位要换算为Pa。
  • 深蓝
    第5楼2022/03/03
    各地评审专家意见好像不一致,我们这边的标杆就是用计温计压去计算的。
    m3049860(m3049860) 发表:流量是多少?
  • ztyzb
    第6楼2022/03/03
    和颗粒物共用是不对的,要以进入吸收液之前的为准,因为加热除湿等前处理措施会改变气体状态,目前采集气态污染物除了硫氮等的直读都是专门的采样设备,以设备计数为准,用普通采样器如大气采样器采集有组织废气是不合适的,至于标干废气量其实也应该和气态污染物采集时对应,当然可以引用在线数据。
  • m3049860
    第7楼2023/11/13
    请问如何计算呢?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:和颗粒物共用是不对的,要以进入吸收液之前的为准,因为加热除湿等前处理措施会改变气体状态,目前采集气态污染物除了硫氮等的直读都是专门的采样设备,以设备计数为准,用普通采样器如大气采样器采集有组织废气是不合适的,至于标干废气量其实也应该和气态污染物采集时对应,当然可以引用在线数据。
