气体检测
bclz1001
第1楼2010/10/14
可以用,GB 18582-2008室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 中的苯系物就增加了MS,新的GB50325修改前专家征询意见的时候就提过增加MS,以提高检测资质门槛,提升检测质量,不知道这次修改有没有增加!
翠湖园
第2楼2010/10/14
GB50325-2006版的分析方法只有气相色谱法根据实际情况可选用热解析气相色谱法或二硫化碳提取气相色谱法
swiky920
第3楼2010/10/14
其实气相做苯系物还是挺麻烦的,还有蛮多缺陷的。要是能用MS测就好了
chemistryren
第4楼2010/10/20
我们也是用GC做的,好象没见用GC-MS..可能没这个必要.
zhs198069
第5楼2010/10/20
应该可以吧,挥发性有机物的检查中不都包含着这些物质吗
007爵士
第6楼2010/11/10
楼主,你不会也是做GB 24613中甲苯/乙苯/二甲苯 以及苯的测试吧?可以用GC/MS测试。不过,所有方法都是自己开发的,感觉还行!
fipi
第7楼2011/12/18
我们也是用GC做的
容百川
第8楼2011/12/19
MS有自身具有缺陷,比如同分子量,不同分子,同分异构体,离子碎片干扰等。这在定性上带来假阳性。定量倒是挺好。色谱定性定量都不错了。
泉泉
第9楼2011/12/19
我觉的用GC就可以了,用MS定量苯系物简直是杀鸡用牛刀``检测限做的那么低也没什么实际用处
第10楼2011/12/19
还不一定是牛刀啊,MS定性出假阳性,还不值当啊。
