水质检测
mingxiaoyan
第1楼2022/03/03
加标后测的吸光度带入标曲求出浓度再减去100就可以了,为什么用吸光度去减呢
p3099209
第2楼2022/03/03
因为单独测定样品时,其吸光度是负值,所以是要加
第3楼2022/03/03
这是样品和样品加标的图谱
ztyzb
第4楼2022/03/03
楼主回收率是可以的,但是建议多做平行看是否有偶差;至于加标不建议空白加标,可以以实际样品加标验证准确度,加标浓度为基体的0.5~3倍且不改变原样品体积。
言同学
第5楼2022/03/04
你确定你的样品里面有氨氮?
第6楼2022/03/04
人家也没有空白加标啊,不是样品加标吗
第7楼2022/03/04
表述有点问题,吸光值是负值第一印象是空白。
第8楼2022/03/04
楼主样品出现负峰概率大吗?有可能因为标准品或某个样品数值大后续进低浓度样品时出现这种情况,建议多跑空白保证零点平稳。
第9楼2022/03/05
就算没有氨氮了,也不该出现如此明显的负峰,至少是稍平或者稍微负一点,但我这个负的太过分了
第10楼2022/03/05
我所有样品都是负峰,然后空白也跑了好多,都不行,然后我把载流完成纯水了,峰就出来了,怀疑是海水基质问题,不知道有没有其他人跟我一样的情况
