液质联用(LCMS)
FSE
第1楼2015/12/27
进setup solution看看 如果信号没问题换根柱子
ie4680180
第2楼2015/12/28
反应下降,离子源污染了,洗洗锥孔试试吧!
东海710
第3楼2015/12/28
洗洗锥孔,应该就能好
starzjyzjy
第4楼2015/12/28
观察室看看喷雾正常吗,如果不连续的话,可能喷雾针堵了一点,然后洗洗一级锥孔和离子源,再调谐看看,看看调谐强度和质量数,可能质量轴偏了,灵敏度也会下来不行就卸真空再洗二级锥孔,还不行就再洗stepwave,拿个仪器自带套筒卡住拽出来,一拆二然后甲醇超。
hujiangtao
第5楼2015/12/28
金刚烷胺定性离子响应确实低
Peterwills
第6楼2016/01/07
Waters的 TQ-s正负离子模式切换,需要冲洗的时间比较长的,如果要快的话,还是要泄真空,清洗,一级锥空、二级锥空、六级杆 或Stepwave.
zyl3367898
第7楼2016/01/22
工程师上门维修后正常,与楼上说的差不多。
阳光海岸
第8楼2016/02/04
我做藻毒素检测,Mic-LR微囊藻毒素信号正常,但是拟柱胞藻毒素的信号降低10倍左右。顺便说明一下拟柱胞藻毒素不稳定。
