ICP光谱
第1楼2005/03/14
是浓度,但好象是12次以上把
第2楼2005/03/14
你说的是现在论文中常用的一种计算方法。资料中心有专门这方面的文章,论坛中也有不少关于它的贴子。
第3楼2005/03/14
是浓度信号,要先画标准曲线的,然后直接读15个空白再计算即可,不用再扣除任何值了
第4楼2005/03/14
是第一个测定的,这个说法目前没有严格的定义,至于测定的次数,当然越多越好了
第5楼2005/03/15
检测限我也一直很迷糊,DL=3*溶液浓度*空白的标准偏差/溶液的净信号,这个应该是指通过原点的曲线的算法。
第6楼2005/03/15
通过数学推导,两者应该是等同的
