冰山上的来客
第4楼2007/04/08
ABI比较好
2720型PCR仪!
1. 记忆功能:可储存100个方法(包括PCR前处理,PCR循环,PCR后处理)
2. 显示屏:A7*40字节可显示倒计时时间和已完成循环数,闪烁图形提示温度变化当前状态。
3. 可编程序:可任意修改预设的程序(包括前处理,后处理和25个循环);设定好的程序可以储存并可以加密保护防止无意改写
4. 软件功能:循环时间和温度自动延伸/自动下降,可停程序;有时间日期显示,自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增过程安全运行;计算Tm值,温度验证功能
5. 用户自检:用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度
6. 温度范围:4.0-99.9℃
7. 温度显示:仪器显示经计算机计算的实际样品温度,精确到0.1℃
8. 实际样品的平均升/降温速度: 1℃/秒
9. 样品基座升降温速度: 2.7℃/秒
10. 静态样品基座温度均匀性:±0.5℃,95℃计时后30秒
11. 温度准确性:正负0.5℃,35-100℃范围
12. 温度校正:符合美国国家标准技术局标准(NIST)
13. 热盖:维持105℃温度,满足无油操作PCR扩增
14. 重现性:达到设定温度的时间误差小于5秒
