气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/03/10
个人理解 这些公式只是规定 没有这么严谨的理论推导
ztyzb
第2楼2022/03/10
楼主,你的公式像是GB/T 5750.3-2006中规定的光学分析方法检出限确定方式,但是两者不管何种方式都是用的标准偏差。
第3楼2022/03/11
这种是规定。检测限计算方法本身就有很多,比如信噪比法有规定2倍信噪比,也有3倍信噪比
第4楼2022/03/11
反证法:假设要除以根号n,S 与t随着n增大而趋向一定值,而n增大则根号n也一直增大,检测限会变得很小显然不合理
深蓝
第5楼2022/03/11
方法检出限其实没有那么严谨,而且实验室做出来的检出限比方法规定的要低,刨根问底弄这个感觉意义不大
zyl3367898
第6楼2022/03/14
原始记录上还是要填写标准上的检出限。
清晨087
第7楼2022/07/11
除以根号你,表示n次测定结果的平均值得检出限,检出限是对单次结果来说的,所以没有=根号n
