德国sincotec测试技术有限公司
  • Amsler测试技术
    2022/03/11
试验机/硬度计
  • 汽车零部件检测中心
    德国SINCOTEC集团汽车零部件构件疲劳试验机系统测试技术001
    是德国著名的试验服务与试验设备生产公司,为奥迪、大众等国际顶级企业提供试验服务和设备,参与大量的德国标准的建立,是该领域的国际权威。其出售的系统已达一千套,三百多用户,包括奔驰、宝马、福特、大宇、波音空客等各类国际大公司。共振试验机是它的一个重要革新。
    Product family NewLine.pdf
    新一代疲劳试验机简介
    共振疲劳试验机
    Modernization Resonance Test Systems.pdf
    现代化的共振疲劳试验机
    MAG_MOT_Comparison.pdf
    MAG与MOT对比
    POWER SWING MAG.pdf
    标准MAG疲劳试验机
    POWER SWING MOT.pdf
    标准MOT疲劳试验机
    POWER SWING NewLine MAG.pdf
    标准MAG疲劳试验机
    POWER SWING NewLine MOT.pdf
    标准MOT疲劳试验机
    POWER SWINGLY .pdf
    标准小载荷疲劳试验机
    Rear axle bending test system.pdf
    后桥弯曲疲劳试验机
    Rear axle torsion test system.pdf
    后桥扭转疲劳试验机
    Stabiliser Resonance Test System for Torsion Load.pdf
    稳定杆疲劳试验机
    Stabilisier_Torsion _Resonance_.pdf
    稳定杆疲劳试验机
    Railway wheel test system.pdf
    铁路车轮试验系统
    Railway wheel test system_2.pdf
    铁路车轮试验系统2
    Cardan shaft test system.pdf
    万向轴疲劳试验机
    Clamping Device Con-Rod.pdf
    连杆、活塞杆疲劳试验机
    Clamping Device Con-Rod_2.pdf
    连杆、活塞杆疲 劳试验机2
    Control-arm test system.pdf
    控制臂疲劳试验机
    Drive shaft test system - mean load.pdf
    传动轴疲劳试验机-带预加载
    Drive shaft test system - only alternating load.pdf
    传动轴疲劳试验机-仅交变载荷
    Dual Mass Flywheel Springs Test System.pdf
    双质量飞轮弹簧疲劳试验机
    Module support test system.pdf
    支撑模块疲劳试验机
    POWER BENDING.pdf
    曲轴弯曲疲劳试验机
    POWER ROTATING BENDING.pdf
    轴承法兰盘旋转弯曲疲劳试验机
    POWER TORQUE 10kNm.pdf
    10kNm 曲轴旋转疲劳试验机
    POWER TORQUE 30kNm.pdf
    30kNm 曲轴旋转疲劳试验机
    POWER TORQUE 10000 Nm.pdf
    10kNm 曲轴旋转疲劳试验机
    POWER TORQUE 30000 Nm.pdf
    30kNm 曲轴旋转疲劳试验机
    Spring Test System for steel and air springs.pdf
    钢制、气弹簧疲劳试验机
    Spring Test System with POWER SWING.pdf
    弹簧疲劳试验机
    Wheel test system.pdf
    车轮疲劳试验机
    Rantec.pdf
    Rantec软件
    Rantec_2.pdf
    Rantec软件2
    汽车零部件构件疲劳试验机系统测试技术002
    液压疲劳试验机
    POWER FLOW.pdf
    标准液压疲劳试验机
    EXCITING FLOW Control Unit.pdf
    液压控制单元
    4-Axial Component Test System.pdf
    4轴疲劳试验系统
    11_K_Axle_Test_System.pdf
    11轴疲劳试验系统
    multiaxial component test system for HGV Axes.pdf
    载重车用多轴试验系统
    Valve tester.pdf
    阀门疲劳试验机
    气动疲劳试验机
    POWER AIR.pdf
    标准气动疲劳试验机
    EXCITING AIR Control Unit.pdf
    气动控制单元
    Seat Test System.pdf
    座椅耐久试验系统
    直线电机疲劳试验机
    POWER DRIVE.pdf
    标准直线电机疲劳试验机
    客户定制系统
    Rotating bending test stand 4 pt.pdf
    4点旋转弯曲疲劳试验机
    Rotating bending test stand 4 pt_2.pdf
    4点旋转弯曲疲劳试验机2
    Rotating Bending Test System 3-Pt_4000 Nm.pdf
    400Nm3点旋转弯曲疲劳试验机
    Dynamic wheel hub test system.pdf
    动态轮毂疲劳试验系统
    Hot-Shake.pdf
    排气管热冲击疲劳试验机
    POWER ROTABEND.pdf
    旋转弯曲疲劳试验机
    AGA Umlaufbiegungl.pdf
    排气管疲劳试验机
    Exhaust Test System for Complete Exhaust System.pdf
    排气管总成疲劳试验机
    Exhaust test system for complete.pdf
    排气管总成疲劳试验机
    Stabilisier_test_system_with_corrosion.pdf
    盐雾腐蚀稳定杆疲劳试验系统
    Clutch test system_standard.pdf
    标准离合器试验机
    Clutch test system_Twin Clutch.pdf
    双离合器试验机
    内压力疲劳试验机
    High Impression 3000 bar.pdf
    3000bar 高内压疲劳试验机
    Internal pressure 20-300 bar.pdf
    20-300bar 内压疲劳试验机
    Internal pressure 40 bar.pdf
  • 沧海青城
    第1楼2022/03/16
    没参数的话参考意义不大
  • Amsler测试技术
    第2楼2022/04/21
    MAG高频共振疲劳试验机
    德国Sincotec高频疲劳试验机机器用途描述及工作环境
    高频疲劳试验机被广泛用来测试各种金属材料及金属材料制品的抵抗疲劳断裂性能、S – N、?-?等曲线,测试?和预制断裂韧性试样(如?、JIC等)的疲劳裂纹等;选配不同的夹具或环境实验装置,被广泛用来测试各种材料和零部件(如板材、齿轮、曲轴、螺栓、链条、连杆、紧凑拉伸等等)的疲劳寿命,可完成对称疲劳试验、不对称疲劳试验、单向脉动疲劳试验、块谱疲劳试验、调制控制疲劳试验、高低温疲劳试验、三点弯、四点弯、扭转等种类繁多的疲劳试验。
    高频疲劳试验机在各种类型的疲劳试验机中,具有结构简单、没有维护的液压源及阀门、泵或冷却系统、使用操作方便、效率高、耗能低等特点,所以它被广泛的应用在科研、航空航天、高等院校和工业生产等部门。
    德国Sincotec高频疲劳试验机执行以下标准:
    GB/T 3075 金属轴向疲劳试验方法
    ASTM E 467 轴向疲劳试验系统中等幅动态力的标定方法
    ASTM E 739 疲劳数据应力-寿命和应变-寿命的线性或线性化统计分析
    ASTM E 1942 用于循环疲劳和断裂力学试验的计算数据采集系统导则
    GB/T 13816 焊接接头脉动拉伸疲劳试验方法
    GB/T 15111 点焊接头剪切拉伸疲劳试验方法
    GB/T 6395-2000 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法
    ASTM E606标准,ASTM E647标准,ASTM E399标准,
    ISO 12737-2005金属材料平面应变断裂韧度试验方法,
    ISO 12135-2002金属材料-准静态断裂韧性测试的方法,
    ISO 4965轴向载荷疲劳试验机动态力校准应变计技术,
    BS 7448-1:1991断裂结构韧性试验金属材料Kic临界CTOD值和J值得测试方法,
    BS 7448-2:1997断裂机械韧性试验金属材料Kic临界CTOD值和J值得测试方法,
    BS 7448-4:1997断裂机械韧性试验金属材料稳定裂纹延伸的抗断裂曲线和初始值得测定方法。
    德国Sincotec 公司技术描述
    德国SINCOTEC公司:公司位于德国中部工业区的Clausthal市。公司成立于上世纪六十年代,专注于共振疲劳试验系统的研发和试验工程技术咨询。SINCOTEC公司目前是全球zei大的共振疲劳试验机制造厂商,拥有POWER SWING 品牌。并且长时间来给其他主要高频试验机厂商提供OEM贴牌制造。德国SINCOTEC在共振试验系统领域是世界的领导者,不但在现有常规的电磁共振技术上优化改进控制和驱动技术,并且独创了领先的电动大位移(12毫米动态行程)共振技术- Power Swing MOT。在控制技术上Sincotec更是突破了常规高频疲劳试验机的力控模式,可提供更为灵活的位移和应变控制技术。
    SINCOTEC的试验机广泛的运用在材料试验、结构试验领域,从材料科研,到汽车零部件、航空航天应用。SINCOTEC公司目前已在中国拥有众多的客户,为不断提出试验苛刻要求的中国市场提供坚实的技术保证。
    德国Sincotec公司是一家提供材料和结构动态测试系统的供应商,在高效节能的机电和电磁激励试验系统领域,是无可争辩的领导者。
    Sincotec公司是疲劳特性和疲劳行为研究的专家。它的技术是为我们安全、可靠生产高疲劳强度的产品提供了强有力的保障。Sincotec系统广泛的应用于个工业领域,包括航空、汽车、铁路、钢铁、紧固件等疲劳行为和安全性极为关注的产品;大学实验室或研究机构也大量使用Sincotec的系统研究新型材料的力学特性。
    Sincotec还结合丰富的测试经验和其研究中心近百套测试系统提供各种试验服务,包括复杂载荷、高低温、高压、腐蚀、震动等。
    Sincotec的测试中心满足DIN EN ISO/IEC 17025标准。
    Sincotec高频试验机动态标定满足ISO4965和ASTME467-98标准。
    Sincotec的设备按驱动方式分为伺服马达驱动和电磁共振驱动。其以极低的能耗完成高达300Hz的常态或复杂环境状态各种疲劳试验,包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、旋转及复杂应力状态等。
    Sincotec可提供包括温度、腐蚀、高压、燃气等各种环境模拟装置。
    德国Sincotec 高频疲劳试验机总体设计:
    SINCOTEC设备有足够的动静态高强度、高刚度、稳定性和高精度,采用先进技术,保证系统具有良好的动态性能,所选控制系统执行组件精度高,可靠性好,抗干扰能力强,响应速度快。
    SINCOTEC高频机器较大的空间设计和超刚性设计,为装备工件试验和附加环境装置提供空间。
    SINCOTEC机器遵守DIN EN ISO/IEC17025标准和JB/T 5488-1991 高频疲劳试验机机械行业标准。试样的测量,试验控制及数据存储、处理全部计算机化,并且数据具有安全性、可靠性和可移动性。
    工作环境:
    电压:220V/380V±10%,单相或三相; 频率:50Hz±3Hz;
    环境温度:5℃~40℃; 相对湿度:≤90%。
    德国Sincotec高频电磁激振式设备Power Swing MAG 特点
    POWER SWING MAG 共振测试设备是一个广泛应用的电磁激励的共振测试系统。振动系统的动态驱动由一个高性能的可控电磁系统来提供;静载荷由马达驱动一个滚珠丝杠来提供。静态驱动单元安装在试件安装台面的内部,它将提供可调的限位开关。在准备状态下,静态驱动单元可用手动控制。加载力的大小可在控制单元的显示器上显示出来。测试系统可以使用力控制、位移控制或应变控制。测试机器将会按照标准配置一个法兰型的载荷传感器。其他更多的传感器(位移,应变)也可选用。
    测试区域以及试件安装台较之前产品增大了1.5倍;
    频率范围至35-300Hz;
    zei新的实时处理的数字控制器,极高的精确度;可提供多种控制模式,力控、位移控制(可选)、应变控制(可选)等;优化的控制方式使得控制质量大大提高
    通过伺服驱动器对名义载荷的极高控制能力
    划分等级的用户权限(使用权限,或标定功能)
    优化的人体工学设计
    操作的时计表(可设置性,维保指示,可重置)
    8. 种类繁多的软件-模块等应用于所有程序,例如
    - LabMOTION软件Woehler测试方法,S/N曲线,疲劳极限,
    - 预制疲劳裂纹等
    - da/dN试验和疲劳裂纹扩展门槛值,裂纹长度在线测量
    - 通用疲劳试验系统软件
