关于透射电镜双倾问题
  • Ins_d1cfe6a9
    2022/03/11
透射电镜(TEM)
  • 哪位老师能解答一个疑惑?在电镜转带轴过程中总会遇到转α角时观察点沿Y移动很小,而转beta时观察点沿X移动很大。转α时观察点移动小是因为调节共性高度时就是在±改变α使特征点移动很小,但是从双倾杆结构看,α轴和beta轴就是十字相交于杆端样品孔,这样如果样品处于共性高度下,转α和转beta角应该是等效的啊?
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2022/03/14
    alpha轴不在样品杆的轴线上,而是测角台的轴线,二者并不重合,视场中心总是在alpha轴上的。共轴高度就是把样品杆上样品的xy平面调整到和alpha轴等高,样品在xy平面内平移时位于alpha轴上的点在绕轴转动时是稳定的。但是beta轴是固定在样品杆上的,不在测角台系统上,只有在beta轴上的样品在绕beta轴转动时能保持稳定(不要求达到共轴高度)。如果样品在xy平面内移动,beta轴的实际位置会随着样品移动偏离视场中心。但是实际观察位置总是视场中心,这就造成所观察样品随beta转动而移动的现象。我们观察样品时所说的坐标系是测角台坐标系,不是样品杆。
  • Ins_d1cfe6a9
    第2楼2022/03/14
    非常感谢,解释的极其清楚,是样品杆说明书误导了我。另外,老师能否给点如何控制转beta时样品跑动厉害的建议,或者你们平时如何操作的,转beta太老伙了。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:alpha轴不在样品杆的轴线上,而是测角台测轴线,二者并不重合,视场中心总是在alpha轴上的。共轴高度就是把样品杆上样品的xy平面调整到和alpha轴等高,样品在xy平面内平移时位于alpha轴上的点在绕轴转动时是稳定的。但是beta轴是固定在样品杆上的,不在测角台系统上,只有在beta轴上的样品在绕beta轴转动时能保持稳定(不要求达到共轴高度)。如果样品在xy平面内移动,beta轴的实际位置会随着样品移动偏离视场中心。但是实际观察位置总是视场中心,这就造成所观察样品随beta转动而移动的现象。我们观察样品是所说的坐标系是测角台坐标系,不是样品杆。
  • 蓝莓口香糖
    第3楼2022/03/15
    如果样品和稳定,不怕电子束损伤,可以用会聚束照射样品,此时在像模式下很容易出现ZAP图案,把图案调正就行了。如果不能用强光,可以在衍射时把衍射点离焦,此时在衍射盘里能看到样品的影子像,倾转时即时拉回来。
  • Ins_d1cfe6a9
    第4楼2022/03/16
    非常感谢老师指导,明天演示一下。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:如果样品和稳定,不怕电子束损伤,可以用会聚束照射样品,此时在像模式下很容易出现ZAP图案,把图案调正就行了。如果不能用强光,可以在衍射时把衍射点离焦,此时在衍射盘里能看到样品的影子像,倾转时即时拉回来。
