立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
ICPOES样品处理注意事项
JOE HUI
2022/03/12
私聊
ICP光谱
1?ICP-OES?样品予处理问题
1.1 一般原则
A :控制适当的称样量,保证待测元素的溶液浓度(PPM 级别 ) 和样品溶液的总盐度( 适用于不同类型的雾化器 )。
B :采用适当的酸 ( 包括等级、用量)。
C :控制好分解的温度和时间。
D :选择必要的辅助试剂( 帮助分解、防止水解等)。
E :对反应残余物的处理。
1.2 金属样品
金属样品一般分为高纯金属和合金两类。高纯金属大多易于分解,少数易水解的金属如钨、锑、锡等需要控制好酸度和加如必要的配位试剂。处理合金样品时须充分考虑金属存在的形态及对样品分解带来的影响,如碳化物需要较高的温度需要用硫酸或高氯酸发烟的办法来提高反应温度,在高温下的反应有时会使某些盐类( 如硫酸盐 ) 发生崩溅,这时候适当引入有配位作用的磷酸等试剂会有效避免这一现象, 所以硫磷混酸经常被用于高温合金的分解,但高温时会造成硅等元素的脱水反应而损失。分解金属样品时要注意避免钝化现象,控制样品的粒度和注意反应的氛围 ( 最好为还原性氛围)。
1.3 岩矿类样品
岩矿类样品主要包括岩石、 土壤、水系沉积物、矿石等,前三类样品普遍采用三酸溶样和四酸溶样,都是很成熟的方法,不同种类的矿石有时会采用一些特殊的处理,多数的矿石也可采用三酸溶样来分解样品。
1.4 生物类样品
生物类样品一般都很容易分解,只是要注意样品中的有机成分对反应和检测的影响。
1.5 环境类样品
多数环境样品可参照岩矿样品的分解方法,水类样品只是酸化即可。
1.6 特殊类样品
特殊样品需要根据其特点采用适当的分解方法。
2 分析谱线的选择
分析用谱线的选择主要考虑灵敏度( 强度 ) 和干扰情况,要根据样品中被测元素的含量和基体元素的影响。ICP-AES 的干扰校正采用等效浓度校正的方法,干扰系数一般介于0.001-0.01 之间。
3 分析条件的选择
分析条件包括光学参数( 扣背景等 )、测量参数( 分析时间等 )和等离子参数 (功率、雾化器压力、观测高度等 ),需要通过必要的条件实验来确定,但多数分析方法并不需要使用最佳条件,而是寻找归一化的通用条件。
4 工作曲线的线性问题
工作曲线偏离线性的原因主要有样品的基体效应、干扰和检测器饱和效应造成的,可以分别用适当的等离子参数、光学参数和测量参数来改进。
5 标准样品回测问题
标样回测结果不良的原因有分解问题、基体影响和干扰问题,需要用加标回收的方法确定问题的根源并采取措施来解决。
相关话题
ICPOES
ICPOES
3
ICP的稳定性很差,不管是短时RSD还是长时RSD都很大,应该怎么排查
4
Icpoes气路控制系统维护
仪器的供电线路要符合仪器的要求
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】仪器 检测样品出现问题!
2010/09/20
ICP标准加入法:标准加入法测出来标线过原点,是什么原因?
求助
2018/03/29
小问题有可能变成大问题(结帖,答案在里面)
原创
2012/02/08
如何把脏矩管洗的更干净?
讨论
2014/02/12
【讨论】ICP-OES结构讨论--
2008/07/08
【求助】求助:检测样品问题?
2010/07/16
TA流变仪的温度降不下来
求助
2012/08/02
谱线移位的影响因素
2005/05/18
IPC-T-50,IPC-T-51
原创
2024/07/06
PE avio 200 出现这个等离子体发生器中的晶体管问题,怎么办
求助
2024/07/05
关于cid检测器
求助
2024/07/04
ICP光谱仪
已应助
2024/07/01
谁有GBT 5121.27铜及铜合金化学分析方法的报批稿呀?
原创
2024/06/30
石英砂间隔铝和钛偏高
分享
2024/06/29
石英砂间隔铝和钛偏低
分享
2024/06/29
求解光学仪器分辨率公式R=D/1.22波长是如何推导的?
分享
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
气瓶存储的安全问题
讨论
2022/03/12
岛津LCMS8050 雾化气不稳定
已应助
2022/03/12
元素分析成本核算
原创
2022/03/12
气质联用方法问题
已应助
2022/03/12
液相色谱仪峰面积的问题
已应助
2022/03/12
液相色谱峰面积问题
已应助
2022/03/12
求助分析原始记录
已应助
2022/03/12
23200.121-2021外标法计算问题
已应助
2022/03/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
