气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/03/14
做的什么项目?样品怎么前处理的?
第2楼2022/03/14
实际样品谱图能不能传一个上来看看
zyl3367898
第3楼2022/03/14
标液没问题,样品有问题,说明前处理有问题,你用的是哪一个前处理方法?
mingxiaoyan
第4楼2022/03/14
怎么和不正常法?标准品没有基质干扰峰型肯定漂亮,样品干扰多,特别是前处理不好的话肯定峰型不好看
JOE HUI
第5楼2022/03/14
样品的谱图若有基质干扰等,与标品有差别,可以看保留时间,特征离子或者考虑加标回收等判定
安平
第6楼2022/03/15
楼主详细说明一下具体情况为好。。。。 什么样品,什么分析条件,色谱图? 既然标品正常,那么重点考虑样品问题吧。
