123
第1楼2022/03/14
样品前处理净化不够,有干扰物质存在
JOE HUI
第2楼2022/03/14
首先确认保留时间是否一致。 积分是否准确,有时保留时间没问题,出的峰形没问题,就是因为积分不正确,这个这样积分,那个那样积分,造成峰面积结果差异较大,影响重复性。1.有没有柱温箱?如果没有柱温箱,现在室温变化大,保留时间会有变化,响应会有变化。2.观察压力是否有变化?如果压力不稳定,说明 泵有问题,泵压力不稳定,也会引起重复性不好。3.进样器是否有问题?转子密封好不好?进样针有没有堵塞?
xiaolanzi5
第3楼2022/03/14
有可能进样系统未充分排气,也有可能标品不稳定,还有可能玻璃进样瓶对标品有吸附,还有可能是色谱条件的问题。
mingxiaoyan
第4楼2022/03/14
首先,可能和仪器稳定性有关。其次,可能和物质稳定性有关无非需要从这两个方面来排查
yy_0324
第5楼2022/03/15
了解了"同一个标品出峰的峰面积差异大的三项有丙题的原因。
安平
第6楼2022/03/15
楼主最好详细说说具体的情况,详细说说具体分析条件,具体问题具体分析。 有图为好。
