ICP光谱
tang566
第1楼2018/03/29
估计是曲线参数设置的问题,仔细看看曲线拟合的参数。
JOE HUI
第2楼2018/03/30
你仪器关于标准加入法是如何编辑的?一般标准加入法是不经过原点的,是在X轴有截距
砂锅粥
第3楼2018/03/30
跟X轴应该不能叫截距吧,叫交点?
第4楼2018/03/30
是的,所以标准加入法是这样,X点就是实际样品的含量
chenzezhi
第5楼2018/03/30
应该是拟合方式没有选正确
Insm_62210db6
第6楼2018/03/30
软件操作是根据PE培训做的,所以不知道问题出在哪里,标样就是待测样,加标就是1,2ppm两个点,不知道有用过这个操作软件吗?可以给个参考
第7楼2018/03/30
对呀,请问你们是PE的吗?可能是我的软件操作哪里还有问题。
sdlzkw007
第8楼2018/04/01
两种可能,一是软件设置的拟合方式有问题,二是样品本身就很低,加标的点不合理。通常要求加标点最好是样品浓度的等值,2倍和4倍
hausa
第9楼2018/04/01
LZ测得什么元素?大概含量在多少?这么多元素都是这样,应该是设置问题吧
第10楼2018/04/02
都是过原点的,估计是选错拟合方式了。
