原子吸收光谱(AAS)
敗給丶回忆
第1楼2022/03/15
求助,国标是357.9 不知道为什么。
次元之暗面
第2楼2022/03/15
357是灵敏线,如果是icp还有紫外区的267nm离子线。
夕阳
第3楼2022/03/15
上面是铬的四条常用分析谱线:共振线的波长是359.3nm;次灵敏线分别是357.9nm 360.5nm 425.4nm;上面表格中的灵敏度比就是:各个次灵敏线与共振线的发射强度之比。但是一般仪器参数均推荐使用357.9nm这条发射谱线;究其原因,是因为在357.9nm附近有Ne和Sm元素的干扰谱线所致。
第4楼2022/03/23
我们安捷伦的灯上面写的是WL357. 9nm,我可以用这个灯在429nm做标准曲线吗?
Insm_ea6b2ca8
第5楼2022/03/23
我想问下你测铬是什么气体?什么火焰?配比多少?
第6楼2022/03/23
我用的是石墨炉法,氩气。
第7楼2022/03/24
429nm是什么元素的谱线?
第8楼2022/03/24
铬元素,图片上面有,推荐的是357.9 我想用429nm做一下。
第9楼2022/03/24
刚才查了查资料,上面的图片里虽然没有铬的429nm谱线,但是429nm的确是铬的一条发射谱线,但是相对灵敏度小于425.4nm那条谱线;如果楼主坚持使用后会不会造成信噪比下降?此外我很奇怪,楼主为何放着发射强度不错的357.9nm这条谱线不用,而非要使用发射强度很弱的429nm这条谱线呢?是不是样品中的铬的浓度很高的缘故?
第10楼2022/03/24
请看一下,这是我这边仪器上的推荐波长。我们这边不能手动输入波长。
