岛津液相开机,检测器检测不到滤光片初始位置。这要怎么办。能自己拆机修吗。
  • 岛津液相LC-2030,开机就报错。检测器检测不到滤光片初始位置,想自己动手先处理,应该怎么做
  • 检测老菜鸟
    第1楼2022/03/15
    没拆过光学方面的,拆了也不动。一般这个是固定的很好,没有检测我们从比较好的情况去看,是不是软件的方法或者软件本身出现问题?先把这个东西解决掉如何?
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/03/15
    如果没有培训过,不建议自己处理,可以报修或咨询厂家处理
  • 歌名
    第3楼2022/03/15
    LC2030挺操蛋的,是我用过的最垃圾的岛津LC,自己拆修改难度也是最大的,楼主可以是尝试联系岛津的工程师指导维护下没看能不能解决
  • 123
    第4楼2022/03/15
    咨询一下售后吧,自己拆不大保险
  • 安平
    第5楼2022/03/15
    先重新启动几次吧。
    如果故障频繁出现,建议报修一下。
    系统可能存在硬件故障。
  • Methonal
    第6楼2022/03/21
    光路问题最好还是找工程师
  • 我爱学习
    第7楼2022/03/25
    先换灯,这个报错就是能量低导致,要么灯能量不足,要么滤光片脏了
  • Insm_90894fbf
    第8楼2023/08/11
    前两天我也遇到这个问题,自己拆了解决了
  • dadgoh
    第9楼2023/08/12
    关机后,检查滤光片旋转机构是否有卡住及位置传感器是否正常。
