气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/15
可以参考一下文献
歌名
第2楼2022/03/15
在调试一下吧,一般做到这检出限是很容易达到的,当年用的是福立的GC 填充柱,这个检出限很轻松,如果你这个检出限都达不到,评审专家有理由怀疑你有没有开展这个业务的能力,直接砍掉都可以
zyl3367898
第3楼2022/03/15
应该能做到,用新的高惰性衬管,柱子老化,柱头切一段。
Insm_a6a93982
第4楼2022/03/16
请问衬管是用有玻璃毛还是无玻璃毛的呢?我们用的有玻璃毛的分流/不分流衬管,是否会对这两种物质造成吸附呢?
第5楼2022/03/16
我们用的毛细管色谱柱,是不是因为进样量小,所以响应比较小。
第6楼2022/03/16
谢谢您,可以参考柱温,只是我们的气相没有配吹扫捕集,只有顶空??。
ztyzb
第7楼2022/03/16
11111
第8楼2022/03/16
楼主,我们做地表水全项也遇到此类问题,因为标准方法检出限一般都是最高水平,通过简单改变条件检出限降低太多不现实,个人建议如下:1、目前现行的能满足要求的标准见附件,或者楼主等GB/T 5750的修改单,看是否能满足;2、为了满足客户评价需要,分包吧。
Ins_f26158da
第9楼2022/03/16
你们的仪器不具备这个检测能力,按道理这个项目没法取证的
xiaoheihei
第10楼2022/03/16
GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标采用填充柱,大体积进样,采用毛细柱应该不会差太多的,衬管有必要换惰性的石英棉硅烷化的,提高惰性,设置合适的分流比,应该检出限容易达到,还达不到就是仪器自身有限制了。
