仪器为什么用纯量wi做纵坐标,面积Ai做横坐标呢?纯量和浓度的关系是什么
气相色谱(GC)
  • 仪器为什么用纯量wi做纵坐标,面积Ai做横坐标呢?纯量和浓度的关系是什么
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/03/16
    肯定要符合线性方程的形式才能应用,具体哪个是横坐标这个要看方便性和习惯。纯量和浓度不就是一个意思吧,一个是表示固体的,一个是液体
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/03/16
    纯量就是质量。一个是ug,一个是ug/ml
    可以看一看紫外或者光谱的曲线。
  • ztyzb
    第3楼2022/03/16
    楼主,这是标准曲线绘制方式,至于纯量和浓度楼主能否把标准发一下,和被测物质有关。
  • 安平
    第4楼2022/03/16
    标准曲线,未必一定需要吧峰面积作为x轴。
    发过来也不会影响定量结果,只是习惯而已。
    气相色谱分析,在一般情况下(除去特殊检测器),在一定的浓度范围内,峰面积与进样量成正比,这是标准曲线的依据。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2022/03/16
    w一般表示重量,现在一般不用重量的说法了,改用质量m。A是峰面积。i是下标,表示1、2、3、......相当于是对某一物质的编号。
    在色谱分析中,峰面积是与质量或者重量成正比的。由于一般固定进样体积,而质量等于浓度乘以体积,所以常说峰面积与浓度成正比。但严格来说必须是与质量成正比,如果浓度一定,体积加倍,理论上峰面积也加倍,当然实际上是有误差的,不是正好加倍。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
