所有的测试样品的信号值包括标准样品都要扣去标准空白的信号值,而所有样品的浓度都要扣去试剂空白的浓度。
样品不加酸检测是错误的做法,必须要保持与标液相同的酸度,否则建立标曲计算样品的方法就失去了依据。
白月光LV(v2859906) 发表: 我们用的PE800分析样品,标准系列设置有标准空白,试剂空白,标准1.2.3.4...,选择分析全部的时候,检测顺序是这样的:标准空白,标准1.2.3.4...,试剂空白,样品1.2.3.4......。可是出现问题了,样品的信号值是减去标准空白的,为什么不是减去试剂空白呢?你们用PE的仪器有这个问题吗?关键是我们的标准空白和标准系列是要加酸的,而样品是可以不加酸直接检测的,这样检测的信号值偏低,结果也就偏低了,是我们的仪器软件有问题吗?有人遇上同样的问题没有?怎样解决这个问题?请各位老师参与发表意见!
