液相色谱法检测黄曲霉毒素M1操作规程
  • 北京泰乐祺
    2012/01/05
  • 针对近期奶中出现的黄曲霉毒素M1超标问题快速解决方案。
    1. 仪器
    1.1 高效液相色谱仪配荧光检测器
    1.2 震荡器(或高速搅拌器)
    1.3 高速离心机
    2. 试剂与试液
    2.1 色谱甲醇
    2.2 蒸馏水
    2.3 乙腈+水(25+75)
    2.4 石油醚
    2.5 10%乙腈
    2.6 氢氧化钠溶液(0.5mol/L)
    玻璃纤维滤纸(PriboFast免疫亲和柱免费赠送)
    3. 测定法
    本法系用高效液相色谱法(GB/T18980-2003)测定牛奶,奶粉等产品中的黄曲霉毒素M1,除另有规定外,按下列方法测定。
    3.1色谱条件
    色谱柱:C18柱,150×4.6mm,5um
    检测器:荧光检测器;激发波长365nm,发射波长435nm;
    流动相:乙腈-水(25:75)
    流 速:1.0ml/min
    进样量:20ul
    柱 温:室温
    3.2 标准品溶液的配制
    取黄曲霉毒素M1标准品,用乙腈稀释成0.5ug/ml的标准储备液。根据使用需要,准确吸取10μl、20μl、50μl、100μl、200μl的黄曲霉毒素标准储备液,置5ml的容量瓶中,用流动相稀释至刻度,配成相当于1ng/ml、2g/ml、5ng/ml、10g/ml、20ng/ml的标准工作液,即得。
    3.3 样品前处理
    3.3.1牛奶
    将100mL牛奶水浴加热至40℃;
    4000r/min离心15min,收集50mL清澈液待用;
    3.3.2乳粉和粉状婴幼儿配方食品
    称取10g奶粉样品,将100mL50℃水多次少量加入,搅拌,使奶粉充分溶解;
    6000r/min离心15min,收集50mL清澈液待用;
    3.3.3发酵乳(包括固体状、半固体状和带果肉型)
    称取60 g混匀的试样,用0.5mol/L 的氢氧化钠溶液在酸度计指示下调pH至7.4;
    用高速均质器在 9500 转/分钟,高速匀浆5 min
    水浴加热至40℃;
    3.3.4干酪
    称取经切细、过10目圆孔筛混匀的试样5g置于50 mL离心管中,加2 mL水和30mL甲醇;
    用高速均质器在 9500r/分钟,高速匀浆5 min;
    超声提取30 min;
    在6000r/分钟下离心15 min,收集上清液并移入250 mL分液漏斗中。
    在分液漏斗中加入30 mL石油醚,振摇2 min;
    待分层后,将下层移于50 mL烧杯中,弃去石油醚层。
    重复用石油醚提取2次;。
    将下层溶液移到100 mL圆底烧瓶中,减压浓缩至约2 mL;
    浓缩液倒入离心管中,烧瓶用乙腈-水溶液(1+4) 5 mL分2次洗涤,洗涤液一并倒入50 mL离心管中;
    加水稀释至约50 mL,在6000 转/分钟下离心 5 min,上清液供净化处理。
    3.3.5奶油
    称取5g试样,置于50 mL烧杯中;
    用20 mL石油醚将其溶解并移于250mL具塞锥形瓶中。
    加20 mL水和30 mL甲醇,振荡30 min后,将全部液体移于分液漏斗中;
    待分层后,将下层溶液全部移到100 mL圆底烧瓶中,在旋转蒸发仪中减压浓缩至约5 mL,加水稀释至约50mL,供净化处理。
    3.4 供试品溶液的制备
    3.4.1 PriboFast® 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱的操作
    将免疫亲和柱连接于50.0mL玻璃注射器下。准确移取50.0mL净化溶液注入玻璃注射器;
    将空气压力泵与注射器连接,调节压力使溶液以约2-3mL/min流速缓慢通过免疫亲和柱,直至2~3mL空气通过柱体;
    更换10ml注射器与亲和柱连接,在注射器中加入10ml水,调节压力使水以约6mL/min流速清洗亲和柱。
    准确加入4mL色谱级乙腈洗脱,流速为1 mL/min~2mL/min,收集全部洗脱液于玻璃试管中,供检测用。(建议将乙腈的量分2-4次加入。每次加入后,要让甲醇充分浸泡柱子里的凝胶2分钟。洗脱后的乙腈溶液,最好是水浴30℃加热吹近干。用10%乙腈定容后上液相
    3.5 测定
    精密量取1ng/ml、2g/ml、5ng/ml、10g/ml、20ng/ml的标准工作液各20ul,注入液相色谱仪,测定峰面积,以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。另精密量取供试品溶液20ul,注入液相色谱仪,测定峰面积,从标准曲线上读出供试品中相当于黄曲霉毒素M1的量,计算,即得。
    1.本实验应有相应的安全、防护措施,并不得污染环境。
    2.残留有黄曲霉毒素M1的废液或废渣的玻璃器皿,应置于专用贮存容器(装有10%氯酸钠溶液)内,浸泡24小时以上,再用清水将玻璃器皿冲洗干净。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 有水有渝
    第1楼2012/01/05
    这是照搬标准,还是真的操作规程?
  • cxq19871003
    第2楼2012/01/05
    这是北京一个公司的原文吧?我看过!
  • zhaohua8011
    第3楼2012/01/05
    应该是标准的,罗列的这么详细!值得参考!
  • rapid666
    第4楼2012/01/08
    这个不是照抄的标准,我们使用了他们的免疫亲和柱,按照这个方法做的,是他们实验室参考国标开发的,值得参考!
  • ahciqhx
    第5楼2012/01/10
    现行的GB国家食品安全标准写的就很好的,有多种方法。而且是强制性标准,应该要用的。
  • happy爱米粒
    第6楼2012/01/10
    呵呵,原来是宣传亲和柱的,别的柱子试过吗?
    rapid666(rapid666) 发表:这个不是照抄的标准,我们使用了他们的免疫亲和柱,按照这个方法做的,是他们实验室参考国标开发的,值得参考!
  • happy爱米粒
    第7楼2012/01/10
    灵敏度能达到多少?准确度怎样?
  • 小虾米
    第8楼2012/08/05
    有没有做过系统的考察?
