气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/03/21
很明显来自空白试剂,建议你按照100倍浓缩后进样全扫描和直接进样对比一下看看。
JOE HUI
第2楼2022/03/21
除了试剂,还需要考虑进样口,衬管,隔垫,分流平板,器皿等带来的干扰影响 都可以考虑维护下再重新进样
时光左岸L
第3楼2022/03/21
这个离子图,是18,28,32吗?如果是这样的话有可能真空度不够(漏气/泵的问题),或者是进样中有水
深蓝
第4楼2022/03/21
离子很可能是邻苯类物质,检查一下空白试剂吧
安平
第5楼2022/03/21
鬼峰为邻苯二甲酸酯类。 如果gcms系统的程序升温空白也存在此鬼峰的话, 一般与载气不良或者进样口外围管路污染有关系。 或者系统被增塑剂污染, 可以循环老化,或者建议报修一下。进样口外围的处理,用户自己操作不太容易的。
Insm_a562fa89
第6楼2022/03/25
此物质是邻苯二甲酸二乙酯。是一种增塑剂
报名即领材料、环境12大解决方案
