气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/21
加入的叔丁基甲醚和氯化钠可以用乙酸乙酯代替吗老标准是用乙醚的,肯定行不过萃取效率肯定有影响
123
第2楼2022/03/21
可以用乙醚,乙酸乙酯没用过
JOE HUI
第3楼2022/03/21
不可以用乙酸乙酯,因为由于检出苯胺,新取样品在碱性介质中用连二亚硫酸钠还原,用叔丁基甲醚提取才可能分解出的4-氨基偶氮苯。
深蓝
第4楼2022/03/21
如果检测方法由明确的要求,最好还是按照方法做,有很多因素都会导致检测结果偏差。
很沉
第5楼2022/03/21
想知道能不能,你应该自己做方法回收率和留样再测。乙酸乙酯虽然听说有人用过,但我是不建议用,乙酸乙酯本身就不能避免含水。水对设备有影响。
检测老菜鸟
第6楼2022/03/21
你是出报告还是出数据,这个得先清楚,出报告盖章吗,盖章就按标准来,如果做科研或者只要数据,要看这个溶剂参与反应还是只是提取作用,只是提取的话,回收率什么的验证一下就行。
安平
第7楼2022/03/21
不建议这样操作,不符合标准要求。 如果确实需要研究,需要测定提取的效率。
