气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/19
可以先ping一下,看看gc和pc的网络通讯是不是正常?如果不正常,按下面逐一排查:1)电脑安装了冲突软件或者防火墙设置不正确。2)网线接触不良或者交换机端口故障。3)电脑和气相色谱主机中IP地址设置不正确。4)工作站配置不正确或者辅助通讯软件(IO)不正确。
ppttmmyy
第2楼2022/03/19
检查信号线路链接情况是否正常,断开重新链接
WUYUWUQIU
第3楼2022/03/19
1.是很久没有开机了吗?2.还是换配件耗材关机后开机有时候仪器平衡一段时间就好,有些关机重启就好,还是看你的设备是什么情况啊
深蓝
第4楼2022/03/19
有可能是仪器网絡没有连接正确吧。
安平
第5楼2022/03/19
先检查pc机的ip地址是否正确,然后检查gc的ip地址是否正确,检查工作站的通讯设置是否正确。检查网线或者交换机是否工作正常。如果均无问题 ,建议报修一下如果均
JOE HUI
第6楼2022/03/19
楼主可以考虑把软件退出来,重新启动电脑,把GCMS后面用竹牙签捅一下Reset键,让GCMS的内存清空重新初始化。然后尝试一下重新启动工作站,再连接下Ip地址看是否连接上。
无恤
第8楼2022/03/19
仪器电脑都重启,或者重插网线,是不是接触不良导致的,虚心学习一下其他情况和解决办法。
PAEs
第9楼2022/03/19
重新设置下IP看看
vm88
第10楼2022/03/20
六楼说的是可以试试reset键
zyl3367898
第11楼2022/03/20
ping过了,与气象是通的,与质谱仪不通。
