气质联用(GCMS)
qialu
第1楼2008/07/15
1.更换衬管,隔垫;2.清洗离子源和透镜;3.毛细管柱的进样口端切掉10到20厘米;4.更换GC进样口处的分流平板;5.毛细管柱老化或者更换;6.进样针清洗,更换新的洗针溶剂;7.确认标准样品浓度,要排除人为错误,样品问题;8.检测器电压加大,但不要加大太多。一旦加大,将不可再降下。检测器有寿命,电压加到一定程度后,需要更换。
ych1205
第2楼2008/07/15
这个问题我也遇到过哦
chenbaozhu
第3楼2008/07/15
受教了
