生命科学仪器综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/03/21
选择滤光片的原则是:滤光片透过的光应是被测溶液吸收的光,也就是说,滤光片的颜色应与被测溶液的颜色为互补色。发射谱:在设定的(激发波长 20nm)和(发射谱扫描范围下限-20)之间激发谱:在设定的(监测波长-20nm)和(激发普扫描范围上限 20)之间。这样才不会影响峰型。具体情况还需要结合滤镜的曲线来看。同时,一般来说在出现倍频峰的时候才需要使用滤镜。
JOE HUI
第2楼2022/03/21
滤光片也叫干涉滤光片,主要是利用光的干涉原理获得光谱的透射作用,滤光片经过真空镀膜机把不同折射率的薄膜沉积到光学基片上而达到不同的光学效果。多种波长混合光穿过滤光片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透 过率而其他波长光被反射和吸收。
123
第3楼2022/03/21
判断滤光片的参数一般会看透射率光谱,但往往荧光相对于激发光的强度非常弱,因此选择滤光片更需要参考阻挡深度光谱图,OD值,OD值更能直观地反映滤光片对光的阻挡特性。在选择激发滤光片和发射滤光片时,两者的阻挡深度光谱交点(OD交点)是重要的判断标准,一般要求宽场光源激发时交点OD值大于5,激光激发时大于OD6,以实现较好的荧光信噪比。
