安平
第1楼2022/03/23
楼主具体分析什么样品,具体的分析条件详细说说如何?有谱图么? 等度洗脱是否正常,溶剂峰是否平行?
歌名
第2楼2022/03/24
手动进样有没有配备定量环?如果没有定量环手动进样重复性差就是人员操作问题引起的可能性大,如果有定量环就要重点维护定量环和进样针
第3楼2022/03/25
其他的物质,在等度洗脱条件下,是否正常?
yy_0324
第4楼2022/03/26
学习了液相色谱仪平行度的知识。
许你一世承诺
第5楼2022/07/05
可以很明确的说,误差肯定是进样过程造成的!和检测器毫无关系,在找问题的时候,得了解色谱的各模块的作用。检测器就是通过流通池将柱子分离出的各组分的吸光度实时测定,通过光电池将光信号转化为电信号。手动进样和个人的进样手法关系很大。
有水有渝
第6楼2022/07/12
楼主的这个问题还没有解决吗,是手动进样还是自动进样?
