气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/23
一个意思,就是设置填充压力
检测老菜鸟
第2楼2022/03/23
顶空模块在仪器电脑面板上显示的吗?感觉落伍了,我们调压还在仪器上操作。
安平
第3楼2022/03/23
最好上传一下方法的照片。 一般应该指的是进样口压力。
myoldid
第4楼2022/03/23
载气压力是18.5psi这个是由GC控制的,为只读而填充压力是由顶空控制的,用于给顶空瓶加压,一般默认即可。通常只需要设置平衡时间,平衡温度,传输线温度和定量环温度。参照用户手册熟悉一下吧
第5楼2022/03/23
填充压力一般指的是瓶内压力。
BomberK
第6楼2022/03/23
首先需要确认一下顶空和气相的连接方式,如果顶空是串联在气相进样口的,这个顶空载气18.5psi的压力就是气相那边直接控制的,顶空上不用设置。一般7890后期的气相加顶空都是采用的这种连接方式,所以您直接在8860仪器上设置进样口压力就可以了
dadgoh
第8楼2022/03/24
看一下载气链接管线,若顶空仪载气由色谱供给,这个压力一般由色谱仪调节。
zyl3367898
第9楼2022/03/24
它可以在软件上设置吗?
