气相色谱(GC)
123
第1楼2022/03/24
一是将柱子接到另一台用氮气作载气的色谱上进行老化;该方法比较简单。二是将该气路用的氢气暂时切换到氮气瓶上,用氮气作载气老化,老化结束时再切换回用氢气作载气即可用此方法,而且切换前后要用气多置换几次,保证气路系统的气体纯度
wuyuzegang
第2楼2022/03/24
可以参考一下这篇原创https://bbs.instrument.com.cn/topic/4890003?UID=mickeylin&sortby=desc
安平
第3楼2022/03/24
建议更换载气为好,老化时,断开检测器。关闭检测器开关和电流控制。避免污染
xx_dxd_xx
第4楼2022/03/24
具体看是什么柱子,吸附型的色谱柱大部分可以直接老化不断开检测器,因为老化流出的主要是气态物质,不会污染检测器。但是分子筛柱一定不要通氢气老化,否则测定氧气结果严重偏低。如果同时安装了几根不同柱,那最好还是拆出来分别老化,因为不同柱子耐热不一样。
zyl3367898
第5楼2022/03/24
如果是新柱子,老化一个多小时就行了,如果是旧柱子,就老化三四个小时,老化时最高温度要比使用温度高20度,但要低于柱子的最高温度。老化时换氮气。
xiao-jin
第6楼2022/03/25
建议楼主应该详细了解所用色谱柱的情况后,再决定是否要老化色谱柱。
