气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/23
从标准看,环庚三烯酚酮作为络合剂就是用甲醇做的溶剂,而萃取剂是甲醇/乙醇混合溶液,二者肯定不会分层的,我理解所谓的上层清液是相对于样品溶液来说的,因为体系中还存在纺织品可能会有絮状物等,因此如果必要才用离心后再取上层清液。如果本身就是澄清溶液就没有必要做这一步了,直接加缓冲溶液即可。
打不死的光头强
第2楼2022/03/24
是的,溶液是互溶的,但是标准上没说取多少量,所以有点纠结
第3楼2022/03/24
如果离心的话也是全部转移
xiaogumd11
第4楼2022/03/24
标准上说取上清液,溶液又未分层,这种情况有些实验可以遇到,要不久放置,要不离心,要不放置低温相对与其他溶剂或杂质分层,再用巴斯德管小心取上清液
深蓝
第5楼2022/03/24
做过几次?之前也这样吗?还是第一次做吗?
第6楼2022/03/25
有 两三次了,都是一样的
第7楼2022/03/25
好的 谢谢
十八湾
第8楼2022/03/25
这个实验室自己定可以了,一般全部转移衍生
