气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/24
增加顶空温度/置换/放空时间等条件, 把残留物彻底排出。
123
第2楼2022/03/24
建议做几个步骤,1进几个纯水,高温,走几针,2把顶空的定量环,进样针拆出来,丙酮洗洗,3把衬管换了,顺便洗洗进样口,4,可能是色谱柱问题,可以把前面一段截掉。
Kong
第3楼2022/03/24
走水走了好几天了,一直有残留,单独运行程序,没有甲醇乙醇峰,应该说明不是气相这边的事,还是顶空的残留吧?
安平
第4楼2022/03/25
什么型号的顶空进样器和GC? 空气空白、水空白是否都存在甲醇峰? 首先应该排除掉来自环境的干扰,是否实验室环境不良。 其次再考虑用水蒸气清洗顶空进样器,可以用120度顶空0.1ml左右的纯水实验。 如果不奏效,建议报修一下。
