赛默飞7400与PE500对比
  • Ins_ceae49f9
    2022/03/23
ICP光谱
  • 求助求助!!!有没有哪个大仙,能把赛默飞7400和PEAvio500给我做个对比表啊!感谢感谢??
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/24
    耐用且可靠的 iCAP 7400 ICP-OES 是一种功能强大的元素分析仪,占用空间小。该光谱仪的其他特点和优势如下:
    取样系统:
    适用于中等样品通量。
    自动进样器附件可在无人照看的条件下检测 180-720 份液体样品。
    仪器快速进样模式让您能够分析更大的样品负荷。
    智能分组的波长提高了数据采集速度,并增加了样品通量。
    集成的氢化物发生系统附件可提供针对氢化物形成元素的亚 ppb 检测。
    可选的样品处理套件适用于有机/挥发溶剂、氢氟酸和高固体解决方案。
    通用性:
    可处理众多行业的多种应用。
    支持 QA/QC 和合同实验室工作流程。
    光学系统:
    高效的光传输,优异的分辨率、灵敏度和检测能力。
    波长选择范围为 166–847 nm,测量信噪比最佳。
    专用的垂直观察等离子体或双向观察等离子体的配置,适合感兴趣的样品类型和元素。
    使用气体质量流量控制器控制雾化器气流量,改善长期信号稳定性。
    Element Finder 插件可自动进行方法开发,从而选择最适合样品的波长。
    可对一系列有挑战性的基质和样品体积进行定制,从而拓展了实验室的工作范围。
    软件:
    集成的 Qtegra Intelligent Scientific Data Solution (ISDS) 软件可最大限度缩短任务时间并尽可能提高协议自动化水平。
    Avio 500 电感耦合等离子体发射光谱仪
    作为一款真正的同步检测ICP-OES,Avio 500具备同步背景校正功能,可提供更高的样品通量和数据可靠性;超群的基体耐受性;以及业内zui低的氩气消耗量。无论待测元素的种类和浓度范围再宽,Avio 500都可以有效应对,使用户的检测工作符合行业规范。Avio 500的可兼容多个应用领域,包括环境、石化(尤其是润滑油服役情况分析)、地矿、食品、制药、制造业(包括电池制造)等。
    以下关键功能使得Avio 500具备的性能:为提升样品通量而设计的同步数据采集功能、为节约使用成本设计的业内zui低的氩气消耗量、为缩短样品前处理流程设计的超宽线性范围。无论样品多么复杂,这些功能都可确保检测数据的准确性。
    带有快速拆装炬管座的垂直炬焰设计:带来强悍基体耐受性,有效缩短样品预处理时间;
    平板等离子体?技术:仅消耗同类产品一半的氩气就可以生成稳定的等离子体炬,无论样品基体多么复杂;
    双向观测技术:可同时对等离子体进行全波长轴向和径向观测,高低含量元素一次进样同时分析;
    全谱全读技术:对全波长进行同步数据采集,无需重复进样就可以获得全部光谱数据;
    空气刀(PlasmaShear?)技术:无需氩气,即可消除等离子体冷尾焰产生的基体干扰,而且完全无需维护;
    全彩等离子体观测(PlasmaCam?)技术:提供全彩色的等离子体实时影像,简化方法开发工作,并使远程诊断成为可能。
    垂直炬管设计带来的基体耐受力 ? 所有ICP发射光谱仪中zui低的氩气消耗,比任何其他 同类仪器节约氩气50%以上 ? 同时扣背景功能,测样速度更快,结果准确度更高 ? 双向观测技术、全谱直读和低维护要求带来的更高 仪器使用效率。
  • 次元之暗面
    第2楼2022/03/24
    Pe带空气刀的不建议购买,除非你有专门单独做防尘设计的小房间或柜箱用于放置他的空压机。p家icp最令人头疼的就是光室恒温问题和空气刀堵塞问题。赛默飞家的没用过不评价。
  • JOE HUI
    第3楼2022/03/24
    PE AVIO 500与赛默飞iCAP7400都是全谱直读的ICPOES 有垂直观测和双向观测,500是采用两个检测器,分析检测低波段和长波段,最后得到的谱图拼在一起得到样品的所有谱图,这两个检测器是同时测的。为了避免溢出,500都有一个空气切割尾焰装置,会严重吸收190nm以下紫外谱线,需要测试这部分谱线时,必须换成氮气切割或者氩气切割,同时还必须用氮气或者氩气吹扫光室。空气刀就决定了PE 500做磷元素都不会好。除非你用高纯氮做切割,而热电7400 OES 没有这个切割气,因此只需要吹扫光室即可。建议还是带样品去厂家现场试机测试比较
  • Insm_ea6b2ca8
    第4楼2022/03/24
    关于空气堵塞问题:我采用的是进气前增加一个了空气过滤器;效果来说直到现在为止没有出现堵塞;恒温问题确实头疼,温度出现过高(一般我这没有过低基本过高)就一直出现温度报警,甚至初始化;这个可能是我在设计仪器室时不合理,空调和水循环机不合理。
    次元之暗面(v3195919) 发表:Pe带空气刀的不建议购买,除非你有专门单独做防尘设计的小房间或柜箱用于放置他的空压机。p家icp最令人头疼的就是光室恒温问题和空气刀堵塞问题。赛默飞家的没用过不评价。
  • 猥琐大叔
    第5楼2022/03/25
    现在哪里还有卖7400啊,,这不是坑人嘛
  • 次元之暗面
    第6楼2022/03/25
    我买了三级滤芯装在空气管上,但还是会堵塞,可能是我的滤芯规格不合适吧。
    Insm_ea6b2ca8(Insm_ea6b2ca8) 发表: 关于空气堵塞问题:我采用的是进气前增加一个了空气过滤器;效果来说直到现在为止没有出现堵塞;恒温问题确实头疼,温度出现过高(一般我这没有过低基本过高)就一直出现温度报警,甚至初始化;这个可能是我在设计仪器室时不合理,空调和水循环机不合理。
