实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/03/24
试运行阶段是为了某些把握不准的条款需要用实际来检验,一般是试运行期满后, 进一步修订,形成正式的质量手册和程序文件下发正式执行。
JOE HUI
第2楼2022/03/24
不算正式运行,应该算试运行,体系文件正式发布后,体系即进入试运行阶段,即企业要按所建立的体系手册、程序文件和作业指导书的规定,整体协调运作,并记录有关信息。
ztyzb
第3楼2022/03/24
楼主,根据CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》上图,建立完毕体系可以算开始试运行,正式运行指的是内审和管审之后经过调整和改进后的运行。
123
第4楼2022/03/24
质量体系文件编制完成后,质量体系将进入试运行阶段。其目的,是通过试运行,考验质量体系文件的有效性和协调性,并对暴露出的问题,采取改进措施和纠正措施,以达到进一步完善质量体系文件的目的
检测老菜鸟
第5楼2022/03/24
完全可以当成正式运行。
Insm_7e5f640
第6楼2022/03/24
试运行,发现问题,然后改正
晏育魁
第7楼2022/03/24
先要试运行一段时间
timesriver
第8楼2022/03/24
体系文件上一般都会注明从什么时间开始实行,以文件标注为准。
Insm_118f144e
第9楼2022/03/24
进来学习了
matel_slug
第10楼2022/03/24
涨姿势涨姿势
