ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/03/25
检查下冷却循环水机水压,排查下水是否干净,需要拆机看下滤网是否干净,一般水机压力是30PSI—35Psi,也有可能电路板异常
h04206010006
第2楼2022/03/25
6300有进样监测的,进样管和废液管如果长期没液体流动也会自动熄火的,两根管要经过专门的孔
123
第3楼2022/03/25
气体不纯也会引起无法正常点火,光纤探头脏的话也可能无法点火。
sdlzkw007
第4楼2022/03/25
如果更换了RF,建议你们把循环水的工作压力调节一下再试一试。
Ins_4c207911
第5楼2022/03/25
是的!把水压调高了之后可以正常点火了,谢谢你的建议!
第6楼2022/03/25
谢谢各位的回复!
