气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/03/28
调谐502太低,原因很多,比如真空度不好,需要再抽,离子源脏或者清洗后没装好,还可能灯丝的原因,灯丝使用时间太长考虑更换新灯丝试试再调谐。
通标小菜鸟
第2楼2022/03/28
有两种原因,第一真空度不够,有漏气可能性,检查真空度,查看水/氮/氧比例,确保符合要求,一次调谐不好可以进行二次调谐尝试,一号灯丝调谐不好就切换二号灯丝。第二种原因就是在排除第一种的前提下,就是离子源没洗干净,这种情况需要重新清洗
123
第3楼2022/03/28
清洗四极杆
安平
第4楼2022/03/28
清洗离子源之前是正常的么? 建议再次清洗离子源、电子透镜和四级杆实验。 除去污染之外, 高端质量数响应下降,也有可能和检测器性部分的性能下降有关系。 考虑报修一下为好。 楼主的502-503分辨率也不是很高。。
深蓝
第5楼2022/03/28
考虑重装一下离子源和灯丝
分析仪器售后咨询
第6楼2022/03/29
感觉后端脏了,可以清洗清洗透镜四级杆
5337201jwl
第7楼2022/03/30
502提示比较低,提示比较脏,一般来说,重新清洗一下,安装,再多进几次空白,看看
Ins_e805211f
第8楼2022/05/31
想问下楼主怎么解决的,我现在也是差不多这种情况,调谐502太低只有1%,而且电压有2400左右,已经清洗过一次离子源还是同样的情况??
敏好
第9楼2022/05/31
清洗预四极杆和四极杆
小白
第10楼2022/06/20
您好,想问下502离子是与拉出极透镜有关吗?
