气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2012/07/13
请问EMV现在多少?柱子使用多长时间?8fn直接进样scan是不出峰的,只有SIM时候才会有峰的。
fwonder
第2楼2012/07/13
兄弟,0.01ppm的浓度吗?SCAN没有很正常呀
bluejoe
第3楼2012/07/16
谢谢8fn是检定仪器的人带的, 浓度是9.9pg/uL,应该就是9.9mg/L,两年前检定仪器时来的人只做8fn 7次进样的精密度,当时是sim,我看做的挺好,这次主要是sim直接进样也没峰。今天把仪器开了,明天开始找原因....emv现在是1850,柱子是我年前买的新柱子,基本没怎么用
第4楼2012/07/16
先谢谢。关键硬脂酸甲酯也没不出峰,今天开机,明天开始找原因
第5楼2012/07/16
浓度是9.9pg/uL,不是9.9mg/L,是0.0099mg/L.。这个浓度一般SIM不会不出峰,检查浓度是否和标称一样,选择的离子是否正确?
roy9522
第6楼2012/07/18
仪器基线变高是很正常的,毕竟你用了这么长时间了. 有可能是新仪器相应高,做的浓度点就低了. 现在仪器旧了,本底高了,响应就小,做的浓度点就高了. 你可以试试配个高浓度的样品,看看跑样有问题吗?如果你确定柱子没问题或者说气相没问题,那么我建议你可以清洗下离子源,一千八是可以清洗一下了.
