ICP-MS
wuyuzegang
第1楼2022/03/29
应该是将107和109银浓度加和,应为它们是同位素,都是银。
timstoicpms
第2楼2022/03/29
你做一遍就知道了,无论是107还是109,两种结果基本一致。因为 Ag纳米标液的 107 109丰度,与你待测样品的 107 109丰度 是相同的。另外,1楼 的回复是错的。搜索复制
tuxlin
第3楼2022/03/30
如果要单算Ag107或Ag109,那么标样的浓度就要进行换算。按这两个同位素的丰度,1ppb 的Ag 中就只有约 0.52ppb的Ag107、0.48ppb的Ag109。这样测出来Ag107或Ag109的浓度后再换算回总Ag的浓度。所以用107或109当总Ag的浓度测量计算就可以了。对于大多数元素来说,其同位素组成变化非常小,选择其中一个没有干扰的同位素来测量就可以了。极个别元素如Pb,其同位素组成变化可能会非常大,这个时候最好是将其主要的同位素都测量,用它们计数的总和来计算含量。
光哥
第4楼2022/03/31
除非你的样品里面Ag107或者109有特地富集过的,另外除非能确定107或109有干扰。否则两个同位素测定结果是一致的
