123
第5楼2022/03/29
在中国,实验室通风柜的标准有两个,JB/T 6412-1999标准是针对外排通风柜,JG/T 385-2012标准则是针对无管道通风柜。标准中明确规定了面风速和控制浓度是通风柜的两大安全指标!面风速就是在化学品及实验人员之间为抵御外部干扰所制造一个空气屏障,保障柜内气体不因外界干扰而泄露。控制浓度是指柜内的气体在被外排或过滤前,柜体能够控制该气体而避免其从操作口表面泄露到柜外的能力。
根据标准,通风柜的控制浓度是可以进行检测的。用六氟化硫(SF6)作为示踪气体进行测试,在人体呼吸带处测得的泄露的SF6须≤0.5 ppm。一般供应商会说出厂时检测合格,但连接了管道通风系统之后呢,把仪器试剂放进通风柜之后呢?还能保证控制浓度合格吗?(美国标准ANSI/AIHA Z9.5-2003 中明确规定了这几个环节的控制浓度:出厂时:0.05ppm,现场安装后:0.1ppm,日常使用中:0.1ppm。)
