液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/29
不管那种方案,总的原则是根据分析用的流动相选用甲醇或乙腈先冲洗柱子待基线稳定后,过渡到流动相,待基线稳定,即可进样分析。如果选择优劣就是看那种能更快达到平衡。
123
第2楼2022/03/29
方案一就行
要更努力
第3楼2022/03/29
好的,感谢回答
第4楼2022/03/29
hujiangtao
第5楼2022/03/30
没那么复杂,直接梯度程序初始流动相平衡就可以,用了酸的话冲柱子时先用高比例水相冲,然后再换成乙腈就行了
倩倩子
第6楼2022/03/30
进样前,保证压力平稳。觉得问题都不大
Ins_7b8fb4d4
第7楼2022/03/31
前来报道学习
王熊猫君
第8楼2022/04/01
以前用仪器都是讲究缓冲和平衡过渡,现在都是直接初始流动相平衡,平衡完后冲一会柱子就行了
