mingxiaoyan
第1楼2022/03/30
HP-35-二苯基-65%-二甲基硅氧烷共聚物
说明:HP-35柱是用苯基取代甲基的聚硅氧烷固定相柱。EPA (美国环保暑)方法8081和UPS (美国药典)G-42中已经指定用此固定相。 HP-35的中极性使其成为分析杀虫剂、除草剂、药物和胺的良好选择。
相似的固定相:DB-35,Rtx-35,SPB-35,AT-35,Sup-herb
等温/程序升温温度范围:-40至300/320℃ 40至280/300℃
应用:芳氯物(Aroclors)、胺类、杀虫剂、药品
Agilent?HP-5气相色谱柱温度范围:-60到325oC等温;-60到350oC程序控温;
对于0.53mm?色谱柱:-60到300oC等温;-60到320oC?程序控温;
对于液膜厚度>2.0μm色谱柱:-60到?260/280oC。
Agilent?HP-5气相色谱柱应用:生物碱类,?药物,?FAMEs,?卤化物,?芳香族化合物。
Agilent?HP-5气相色谱柱?特点:
(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷;
非极性;
高性能通用色谱柱;
应用范围广;
温度上限高;
键合交联,可用溶剂清洗;
相当于USP?固定相G27。
