气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/30
2Hz/h=1Hz/30min
第2楼2022/03/30
安捷伦7890A的色谱报告模板有个noise,选用这个报告模板,最后可以得到30min内的基线噪音(ASTM)与漂移值(Drift),直接获得结果,不需要计算。
ztyzb
第3楼2022/03/30
楼主,6*sd是采用6倍标准偏差来计算噪音的,ptop是采用峰顶到峰谷的距离来计算,国内大多检定标准里面的算法,ASTM采用美国材料学会标准计算的噪音,计算过程比较复杂,要把噪音分割成很多小段来计算。楼主,根据JJG 700-2016《气相色谱仪》检定规程,如下图,应该选取ptop噪声;漂移的话30min为1h的1/2。
Insm_7784893b
第4楼2022/03/30
我们用的7890A做的期间核查如下
lingxiao1026
第5楼2022/03/30
zyl3367898
第6楼2022/03/30
是30min的ASTM值,漂移是抄最后的数。
Ins_33d9a0b7
第7楼2022/03/31
学习了,谢谢分享
安捷伦工程师01
第8楼2022/04/02
看截图应该是chemstation软件,有一个手册叫了解你的化学工作站,里面详细介绍了这几个噪声和漂移的计算原理,可以供你参考。更多问题可以扫描下方二维码联系我们的售后服务工程师。
第9楼2022/04/03
安捷伦的微课堂有不少这样的知识。
