磁力搅拌器会跳子是怎么回事
常用设备综合讨论
  • 磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的
    在使用磁力搅拌器时,偶尔会遇到转子跳子的情况,为什么会出现这样的情况呢?
    如果样品瓶没有放到磁力搅拌器底板的磁力中心,或者转子没有处于样品瓶底部的磁力中心,都容易出现跳动现象,这时就需要将样品瓶或转子放到磁力中心。
    磁力搅拌器对磁性的要求较高,除非出现操作不当的情况,一般来说,磁性较强的磁力搅拌器出现跳子的情况较少。力辰磁力搅拌器选用强磁耐高温磁钢,确保足够吸力和扭矩,有效防止跳子,搅拌效果好,推荐使用。
    由于磁力搅拌器受磁场影响较大,为了避免磁力搅拌器接近带有磁性或者能产生磁场的物体或设备等情况,影响其正常运转,在安装时就要选择适合其正常运转的工作环境:
    1、工作室应保持清洁、干燥;
    2、仪器应放置在一水平、平稳、阻燃且具有一定摩擦力的工作台面上;
    3、工作台应设置在受振动干扰少的地方;
    4、应使仪器远离带有磁性或能产生磁场的物体及设备;
    5、不得在具有爆炸性危险的区域内使用仪器;
    6、不得长时间在高湿度或高粉尘的环境中使用仪器。
    磁力搅拌器适用于化学、生物技术、制药、微生物和医疗等领域,用于培养微生物、溶解营养和固体物质等,是实验室常用仪器之一。为了延长磁力搅拌器的使用年龄,平时应该做好仪器的维护保养,具体来说有以下几点:
    1、清洁时请勿将电子设备置于清洁剂中;
    2、在清洁机器时禁用硬物处理,防止伤害机器表面;
    3、长时间不用应拔下电源线,并将仪器放置于阴凉干燥处,套上防尘袋;
    4、机器在较长时间未使用后重新启用前应先检查一下各功能是否正常,再进行试验。
  • yayicuo
    第1楼2022/03/30
    磁力搅拌器用途较广,需要做好准备工作,以确保不发生跳动的现象,不然搅拌会不均匀。
  • 鱼香肉丝
    第2楼2022/03/30
    我拆解过磁力搅拌器 (?????)
  • 123
    第3楼2022/03/31
    谢谢分享!
    第4楼2022/03/31
    总结的很好,都是细节问题
  • qianguiyun1
    第5楼2022/04/04
    磁子偏离了中心,速度太快了
