水质检测
ztyzb
第1楼2022/03/30
楼主加入酒石酸钾钠出现白色沉淀加入纳氏试剂后变浑浊应该是污水中重金属干扰,酒石酸钾钠掩蔽钙镁离子可以,其余金属可能效果差一些。像这种情况如果絮凝去除不了干扰的话最好选择蒸馏的方式。另外如果样品中氨氮浓度高的话可以选择先稀释后再进行絮凝试试,保证样品吸光值在标曲范围内即可,如果稀释倍数大于100倍最好分级稀释。
123
第2楼2022/03/30
硬度过大,导致白色沉淀。适当稀释后进行测定,最大稀释最好不要超过5倍,掩蔽量超过5倍推荐蒸馏
wuyuzegang
第3楼2022/03/30
主要是存在钙镁离子干扰导致的,可以参考一下下面的文献
郭景祎
第4楼2022/03/31
蒸馏吧,最后的办法
