气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/04/01
只进溶剂,基线平稳吗?进样后下降再上升,很多时候是正常的。
安平
第2楼2022/04/02
泊菲莱的系统,是在线连接的还是需要用注射器进样? 建议检查和排除泄漏问题。 一般的,可能是进样信号,进样的瞬间造成了系统流速的变化,从而影响基线,一般不需要考虑。 楼主具体使用什么型号的色谱柱? 氢气后面的色谱峰有可能是氧气氮气和甲烷。
hujiangtao
第3楼2022/04/02
进样过程中压力会有变化的
xiao-jin
第4楼2022/04/02
想了解一下,楼主提供的图谱是进样之后还是没进样?进样方式和进样体积?
wazcq
第5楼2022/04/02
气体进样压力波动导致
Insp_c83a3a81
第6楼2022/04/05
多提供一些信息才好判断,分析条件,进样方式,色谱柱类型
xiaoheihei
第7楼2022/04/06
GC9790Ⅱ机型是机械流量控制,不清楚柏菲莱具体配置啥样的阀,图片看是进样后流量波动造成的基线缓慢变化,具体问题需要具体分析,建议联系福立售后根据你的配置进行解答。
