原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/04
个人观点啊:就是在建立分析方法时有用,方法确定了,好象没什么用处
第2楼2004/11/04
好像挺特征质量这个词很有用处的。记得仪器安装的时候工程师就提到这个参数好几回
第3楼2004/11/04
character mass的定义是产生0.0044abs吸光度(峰高/峰面积计算)的样品浓度,有点类似灵敏度,只不过是灵敏度反过来:看一定浓度的溶液产生多大的吸光度;这个就是要产生一定吸光度看要多大浓度的溶液。
第4楼2004/11/04
我也想向专家请教一下,曲线和第一点与特征浓度有什么关系?我们如何确定曲线的第一点
第5楼2004/11/04
谢谢啦以前看到过这样的解释的,就是没有记住。产生0.0044abs吸光度就是所谓的1%的吸收吧?
第6楼2004/11/04
特征质量好像对无标分析是很重要的。
第7楼2004/11/05
与仪器的检测能力有关啊,他们怎么能不提
第8楼2004/11/07
你做过吗?????
第9楼2004/11/07
老弟,说说什么是无标分析,第一次听说
第10楼2004/11/08
每次标准曲线做完以后都可以计算出一个特征浓度(质量),是用来检验你的仪器灵敏度的,对于每个元素都有一定值,如果小了,说明仪器没调好,就要注意了!当然了,高了是好事.
