弯了头的镉标曲又直了
  • 冰山
    2013/11/09
    药物分析
原子吸收光谱(AAS)
  • 我的这台PE800在2010年刚买回来的时候,做镉标曲的浓度范围是0-5ppb,线性很好。到了去年,有一天突然发现标曲在5ppb处弯了头。在坛子里看到很多人的上限浓度只能到2-3个ppb,于是我也就认了。然而到了上个月,我意外地发现做出的镉标曲时而弯时而又直了,就像一个喜欢恶作剧的小子。今特传上来与诸君共赏。
    标曲的做法:配制5ppb的标液,由机子自稀释。标曲浓度:0.00 , 1.25 , 2.50 , 3.75 ,5.00 ppb,一般只在5ppb处弯头。
    下面是近期所作的标曲:
    图1 镉标曲 2013年8月21日 在5ppb处弯头
    图2 镉标曲 2013年9月11日 5ppb处不再弯头
    图3 镉标曲 2013年9月16日 石墨管即将烧断。5ppb处弯头
    图4 镉标曲 2013年9月16日 使用新石墨管。5ppb处弯头
    镉标曲 2013年9月17日 还是那只新石墨管,已使用几十次。5ppb处弯头
    2013年10月10日,旧镉标液已用了一个多月,我重新配了5ppb的镉标液,想上机分别测下,看看新旧标液到底有多大的差别?没想到从吸光度上看差别不大,而得到的标曲却大不相同——新标液的标曲不弯头了。发现这一点时我已关了镉灯,急忙又打开,重测标曲,结果得到了下面的一些曲线。由于对镉标曲从弯头到变直感觉很好奇,却又不能解释这个现象,因此企图从各种蛛丝马迹中,看能否从中找出一些原因。
    图6 镉标曲 2013年10月10日,石墨管仍是前述那只,旧标液
    图7 镉标曲 2013年10月10日 新标液
    图8 镉标曲 2013年10月10日 刚关了镉灯又打开后,先用新标液做了一条标曲
    图9 镉标曲 2013年10月10日 刚关了镉灯又打开后,用旧标液做的第一条标曲
    图10 镉标曲 2013年10月10日 刚关了镉灯又打开后,用旧标液做的第二条标曲
    图11 镉标曲 2013年10月25日
    下表为上述各图中标曲数据汇总:
    坛子里有许多专家、老师具有研究探索的精神,而我也对此很感兴趣。有朋自远方来一起讨论,不亦说乎?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加10积分,加2经验;加分理由:原创必须奖励
  • wulin321
    第1楼2013/11/09
    是不是需要检定校正了
  • 夕阳
    第2楼2013/11/09
    楼主能否按照下表填上数据来?这样才便于分析啊!
  • 冰山
    第4楼2013/11/10
    安老师,数据已上传,请参阅
    夕阳(anping) 发表:楼主能否按照下表填上数据来?这样才便于分析啊!
  • 夕阳
    第6楼2013/11/10
    首先谢谢冰山版友能在休息日还找来原始数据来完善自己的帖子,对于你的这种严谨负责的态度,我表示由衷地赞叹!
    根据你上传的数据和图谱来看,我推测,造成工作曲线不良的故障,主要是你使用了仪器的自动稀释功能而引起的误差造成的。这种自动稀释的功能很难保证进样的精度,主要是因为进样针的高低调整以及进样针的清洁度(挂液)要求精度很高。
    因为进样针的高低是由进样体积决定的,而自动稀释功能就是母液与稀释液的比例的改变来完成的;因此当配制浓度低的标样时,势必母液就吸入的少,那么滴落到石墨管的溶液的量就难以保证,误差就来了。例如楼主文中的母液为5ppb,如果每次进样为20微升,当注入1.25ppb的标液时,就需要先吸入5微升的母液注入到石墨管去,然后再吸入15微升的稀释液到石墨管去;那么先前调整的进样针的高度原本是适合于20微升的,对于5微升母液就很难保证注入的精度了。这就是我为何从来不推崇使用仪器的自动稀释功能的原因了,因为我也经常遇到类似楼主的困惑。
    如果楼主不信,可以改用传统的用移液管逐步稀释定容的方法试试看,就会一目了然了。即便使用陈旧的母液来稀释也无妨,因为毕竟仅仅是验证比对两种稀释方法的工作曲线的线性而已。
  • 冰山
    第7楼2013/11/10
    先谢谢安老师的表扬,您过奖了!
    安老师,我不认为是由于进样不准造成这种结果。理由:做铅标曲时进样量与镉完全相同,而前者出现过线性不好的问题,从未出现弯头现象。镉标曲弯头只在最高浓度处说明它不是一个偶然的现象,应该有必然规律起作用
    安老师,您不了解我对自动进样的感受啊!曾经我用过一台手动进样的机子,标曲和样品的数据做的一塌糊涂,惨不忍睹。那时我的梦想就是有一台能够克服手动进样误差的自动进样器,当然事情的原因可能是我们不懂准确的操作造成的。。。那样过了好几年!期间有去厂家学习过的同事,还有厂家的工程师,来来去去多少次也没有解决存在的问题,直到换了现在这台能自动进样的机子
    夕阳(anping) 发表:首先谢谢冰山版友能在休息日还找来原始数据来完善自己的帖子,对于你的这种严谨负责的态度,我表示由衷地赞叹!
  • 夕阳
    第8楼2013/11/10
    (1)远的不说,你可以看看在你提供的数据表中仅仅是10月10日那一天,四次所谓正常结果(红色字体)中,1.25ppb标液的吸光值相差就很大;其他的吸光值相差也不小。这是什么问题呢?
    (2)一般而言,自动进样器的确比手动方式进样精度高;但是用在稀释功能上就不一定啦!
    (3)还有,楼主不妨手工配制一套标液试试看,也费不了什么事,于此不就可以排除进样器的误差了吗?也省得“冤枉”了你钟爱的进样器啊!
    冰山(yang_qingwen) 发表:安老师,我不认为是由于进样不准造成这种结果。理由:做铅标曲时进样量与镉完全相同,而前者出现过线性不好的问题,从未出现弯头现象。镉标曲弯头只在最高浓度处说明它不是一个偶然的现象,应该有必然规律起作用
  • 冰山
    第9楼2013/11/10
    针对您的第3点,的确不妨配制一套标液系列浓度试试。安老师,我都想好了:标液自己配,但还是自动进样。手动进样一来怕误差带来误解,二来,俺木有进样枪啦,嘿嘿!
    夕阳(anping) 发表:(1)远的不说,你可以看看在你提供的数据表中仅仅是10月10日那一天,四次所谓正常结果(红色字体)中,1.25ppb标液的吸光值相差就很大;其他的吸光值相差也不小。这是什么问题呢?
  • 夕阳
    第10楼2013/11/10
    我提议的手工配制标样不是让你手动进样啊!也是采取自动进样方式的,这点怨我没有讲清楚。希望明天你实践后将测试结果反馈上来。谢谢!
    冰山(yang_qingwen) 发表:针对您的第3点,的确不妨配制一套标液系列浓度试试。安老师,我都想好了:标液自己配,但还是自动进样。手动进样一来怕误差带来误解,二来,俺木有进样枪啦,嘿嘿!
  • abcpgf
    第11楼2013/11/10
    自动进样有一个问题,就是你要调节好进样速度,有时候调节不好会出问题。
  • 冰山
    第12楼2013/11/10
    方便的话请做下详细介绍,或直接另开一帖来介绍,对很多人而言这方面的知识比较欠缺啊
    abcpgf(abcpgf) 发表:自动进样有一个问题,就是你要调节好进样速度,有时候调节不好会出问题。
