Idoit
第1楼2022/04/01
LAeq与L50都是为了反映噪声测量期间的中间水平,但这两者又有所区别,当监测数据呈正态分布时,LAeq数值等于L50,但大多数情况噪声监测结果都不符合正太分布规律,既有LAeq大于L50的情况,也有LAeq小于L50。的情况。相同L50情况下,LAeq大于L50时,说明监测期间高噪声发生时,瞬时值较大,对人的影响较大;当LAeq小于L50时,说明监测期间高噪声发生时,瞬时值较低,对人的影响较小。相同LAeq情况下,L50大于LAeq,说明高噪声监测数据较多,整体感觉噪声偏高,L50小于 LAeq,说明低噪声数据偏多,整体感觉安静一些。
其实楼主的打印条里,Leq和L50基本相等,监测数据总体应该是呈正太分布的。L50比Leq大的比较常见的是测风机这类高噪声的设备,整个监测过程高噪声数据较多就有可能出现L50大于Leq。
楼主可以去这个链接看看河南生态环保局总结的一些噪声监测细节https://jz.docin.com/p-729315979.html
