JOE HUI
第3楼2022/04/01
不是一个意思,两者有区别:
沸点越低,那么其室温下饱和蒸汽压就越大
那么其挥发性越高,比如树脂分散挥发石油醚
尽管石油醚是60-90度的,但是如果分散较为宽
那么就同样挥发较快——即使是水的话,分散大面积24小时也可以挥干,那么沸点越低——挥发性(当然指的是室温时候的挥发性)越强吗?
液体在任一温度下均有饱和蒸气压,其饱和蒸气压大小仅仅和T温度有关;
随着T的升高饱和蒸气压一般随之增加;
比较挥发性其实就是比较蒸汽压的大小
例子:
甲苯和水? ?甲苯的沸点高于水
在室温下甲苯的挥发性强
在100摄氏度时水的挥发性强(水的饱和蒸汽压已经达到1个大气压,但甲苯还没有)
这说明一点,尽管甲苯沸点高于水,但甲苯分子间作用力弱导致其室温挥发性强于水。
也就是说
饱和蒸汽压 值得就是 挥发性
而且该饱和蒸汽压对于某个溶剂来说只和温度有关
室温下 A的饱和蒸汽压高比B高
随着温度的升高
A和B的饱和蒸汽压都升高
但是不代表A和B的饱和蒸汽压都达到大气压时
A的该温度(A的沸点)一定比B低
即A和B的沸点和某一温度(比如室温)饱和蒸汽压没有必然联系。
